首页 电工技术 电工技术
主题:关于10/0.4-250KVA变压器的二次侧负载的疑问
点击:943 回复:4
按照电流来计算,二次侧额定电流应该是250×1.445≈361A
按照功率来计算,假设功率因数为0.85,二次侧负载功率可以到250*0.85=212.5KW,如果所有负载均为三相电动机,那么电流就有448A
请问应该按照哪一种来决定二次侧的电流以及功率?
20-12-25 16:23
20-12-25 16:43
引用 李东泽 在 2020/12/25 16:43:48 发言【内容省略】
这个是按照第一种的公式计算得到的I=P/√3U
我想请问第二种方法的矛盾点出在哪里,毕竟得到的电流值不同
20-12-26 08:05
不知道你这448A如和算的,过程?
负载侧如果是你说的满载212.5KW,负载的功率因数也是0.85的话,那应该是212500/(1.732*380*0.85),但还有电压差异380/400,负载的输入效率都还没考虑在内,实际我们常说的电机的功率是轴输出的,并不是输入端的。
从负载考虑:
如果负载电压也是400V,效率为1,功率为轴功率:那就是212500/(1.732*400*0.85)=361A;
如果负载电压也是380V,效率为0.93,功率为轴功率:那就是212500/(1.732*380*0.85*0.93)=408A;
后面我就不再举例了。
最后修改:2020/12/26 9:04:01
20-12-26 08:43
引用 yutianhe95 在 2020/12/26 8:43:42 发言【内容省略】
感谢!明白了!
20-12-26 09:03
