工控贴图
主题:变压器输出的电流如何计算
点击:3545 回复:10
李东泽
变压器1250KVA和1600KVA是多大电流,就是可以输出多大的电流。
这种变压器计算方式和我们工控行业用的变压器哟什么区别,我们工控行业用的变压器是伺服驱动器上面用的变压器,输入380v变压成200V。
20-12-18 14:16
benclee
额定电流=容量/电压/根3
一次侧额定电流1250/10/根3=72A
二次侧额定电流1250/0.4/根3=1804A
一次侧额定电流1600/10/根3=92A
二次侧额定电流1600/0.4/根3=2309A
20-12-18 14:23
goldage
上面有铭牌写着,不用算
20-12-18 21:46
现在没有一点数学功底和电气经验还真难算出准确数据,一般都看设备参数和询问厂家确认
20-12-19 10:20
kdrjl
找老的《电工手册》,都有公式计算的吧?
20-12-19 11:39
高雅的雅
变压器计算电流,估算次级400V等级的就是KVA数*1.5,例如315KVA,次级电流=315*1.5=472.5A,
20-12-19 12:18
cfg168
一般容量乘以0.8就等于实际的输出功率,比如1250*0.8=1000KW,1600*0.8=1280KW。
三相电源一般每KW每相输出2A,1000KW大概就是2000A,1280KW大概就是1560A。
20-12-19 12:22
cfg168
不过变压器严禁满负荷长时间运转,否则极易导致油浸式变压器温升达到极限,油液膨胀爆炸。
20-12-19 12:24
李东泽
cfg168
在 2020/12/19 12:22:15 发言
【内容省略】
这个计算方式1280KW大概就是1560A。有点大。
20-12-19 13:35
cfg168
李东泽
在 2020/12/19 13:35:28 发言
【内容省略】
变压器不给用满的,1560实际上要看用电高峰和用电低谷,高峰期可能能上1200左右,低谷期一般只有700~800。
20-12-19 14:34
汇川技术签约印度服务中心,升级海外技术及服务能力
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
全球已有超过 50 万台使用 Ewon 网关的设备连接到 Talk2M!
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
工业设备更新企业在行动
CMM电子制造自动化&资源展暨IARS机器人展5月15日东莞盛大开幕
日本制造业巨头净利润创新高
