首页 电工技术 电工技术
主题:充电机电源线选择
点击:1459 回复:7
请问充电机已知输出端是DC24V/45A。那么输入端需要配多大截面积的电源线?电压220和380V分别需要怎么计算得出?谢谢!
20-12-25 14:59
1千多瓦,足0.75平方以上够用,380V 线更细,考虑到机械强度用粗一点的线耐用些
20-12-25 15:15
请问0.75平方是怎么计算得出的?谢谢。
20-12-25 15:22
按照电流选择的话,0.3平方毫米铜线足矣!
按照机械强度选用,3芯(这个必须要带接地线)*1平方毫米铜电缆(护套线均可)
20-12-25 15:27
根据输出的电压和电流算出功率24*45=1080,再用功率除以输入电压得出输入电流1080/220或者380,再根据电流算出线径
20-12-25 18:46
没有什么可以算的,充电线,用10平到16的线就行了。
20-12-26 08:26
建议用1.5平铜
20-12-27 09:53
电压比等于电流反比。这个电工手册上去看吧。
20-12-27 15:30
