首页 电工技术 电工技术
主题:这工况 变频都用瞎了
点击:2078 回复:38
很多变频器都有端子可以定义成UP/DOWN功能;
20-12-24 22:00
电动电位计功能  基本都带
20-12-24 22:20
引用 知道一点 在 2020/12/24 19:38:15 发言【内容省略】
按钮是便宜货,换主板来钱啊
20-12-24 23:50
又学到了,重来没想过和见过这样调速的哈。表情见识少表情
20-12-25 08:02
引用 高雅的雅 在 2020/12/24 23:50:36 发言【内容省略】
不是钱的问题,你也是经常调设备的主
“外接电位器只要工作就要不断调速三天两头就有电位器不行了一般都是不能减速停车了”
你解释一下,如果要减速停车,好似按停止键也不能减速停车
如过是通过电位器来减速停车,那拆了电位器电机也应该能转动,不管它了,估计楼主不会检查变频器是否出问题
如果工艺只是通过电位器减速停车,那么一直按DOWN(设置正确)可以至停车
提速呐,如果不要求50Hz,比如40Hz,按UP就不如电位器来的直接,在要有几个不同速度,操作工可能就要疯掉
不清楚工艺,可能多虑了
20-12-25 08:55
一个不那么好的工况,故障率会增加好多
20-12-25 09:23
这个,我看到一个用12位绝对值编码器做的电机变频调速器,那个家伙真是绝了!
实际上对于需要经常性大幅度调速的来说,电位器那点寿命实在不够看!
不过按钮调速确实没有电位器方便,这点对于特殊调速要求设备的确如此!
20-12-25 11:06
用按钮能在中间速度保持?
20-12-25 14:47
好的电位器很耐用的,我做的存储架,用了一个电子尺控制自动张力,每天都动作好多次,运行很好的
20-12-25 21:50
电位器实际上是旋转运动的机械结构,机械频繁运动会导致产生磨损,导致电气接触不良的。而按键上下运动的磨损则寿命更长。
20-12-26 01:28
上一页 下一页
