首页 电工技术 电工技术
主题:这工况 变频都用瞎了
点击:2082 回复:38
引用 goldage 在 2020/12/25 21:50:32 发言【内容省略】
这是挤压加工设备  不是一天调几次速 一分钟可能要调几次  其中一台变频器没有得到尊重 可能是电位器旋钮丢失 工人特意准备了一把钳子 而且都是戴着厚厚的防护手套操作的  机械性损坏的几率也是经常出现的  看看图片上的工况吧。。
最后修改:2020/12/26 7:51:16
20-12-26 07:35
按钮调节确实很不方便,我使用导电塑料电位器,5000W次的寿命,做好防尘,够你用。
20-12-26 07:51
引用 lvpretend 在 2020/12/26 7:51:28 发言【内容省略】
没见过 有图片吗 发一下
20-12-26 08:01
我们厂车间工况锌尘也很重,打开控制柜,里面全是灰,同样用的是电位器调速,但是电位器至少能用2年以上,大概每30分钟用一次这样。
20-12-26 09:21
一分钟可能要调几次,更不适合按键调速啦
拆开旧的看看是那种电位器,不会是廉价碳刷电位器就好,换个起码几十元的金属丝电位器
如果是密封问题引起,解决密封问题
哦 还是先检查变频器是不是有问题为好
20-12-26 10:09
为什么非要使用传统的电位器?换成霍尔式的不好吗?
20-12-26 22:13
引用 13792777683 在 2020/12/26 22:13:14 发言【内容省略】
霍尔电位器?还是其他什么,可以简单介绍一下么
20-12-27 12:29
既然都能提出来如导电塑料电位器 霍尔电位器等你们一定见过,能拿出来让大家看看吗
20-12-27 12:36
最后修改:2020/12/27 15:52:51
20-12-27 15:51
几十年了,导电塑料电位器还是没有改进木?
20-12-27 19:59
上一页 下一页
