变频器维修
主题:【话题】康沃电压检测低,附图,请大家帮分析一下!(20201221)
点击:1489 回复:12
wangbiao19
这几天维修好几台康沃的变频器,大部分都是开关电源的故障,最后剩一台检测直流电压低,启动没有故障码跳直流母线接触器,过几秒又自行恢复,现在把开关变压器,开关电源的立板都和好的驱动板对调过,开关变压器出来的交流电压 -15以及各路电压都正常,三相进线的光耦输出短接(和一块好的一起操作),但是好的那个电压检测输出2.5伏左右,故障的这块板1伏左右,怎么都提不起来,帮分析一下
最后修改:
2020/12/22 8:53:24
20-12-20 12:37
wangbiao19
R47至R90阻值41.5K两个都一致,变压器出来的二极管 电容也都对调了
,没有思路了
20-12-20 12:41
pqsh
C14,T3,T3驱动都好的?
20-12-20 13:40
wangbiao19
20-12-20 14:30
wangbiao19
C14没换,T3直接拆掉了,应该不存在拉低电压吧?
20-12-20 15:00
pqsh
不知你说的哪儿?是检测电压那?电阻值是不是错了?计算也就0.63V
20-12-20 17:26
R71短路
20-12-21 08:54
zwk34
未短接之前电压差多少?,挨个短R71之后电阻试试。
20-12-21 10:39
检查一下UPN检测,限压电阻R47.R90……
20-12-24 11:58
kazefsh
有示波器看波形幅度,没有我觉得电容可能性高
20-12-24 12:17
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
