主题:PLC寻址
点击:731 回复:6
请教一下,s7-200中,VB3.7与VD0.31一样吗?PLC 小白请求帮忙!
20-12-19 10:24
pqsh
你这样写有点没意义.
我看300里面顺序是这样的:
MD0
mb0 mb1 mb2 mb3
所以md0.31=mb0.7如果有的话,
mb3.7=md0.7
20-12-20 13:51
mengn66
看下
20-12-20 23:11
如果200什么可以这样寻址的话两者是一样的,但是200里面不允许这样,只能是V3.0---V3.7
20-12-21 08:56
是不是可以这样理解,MD0.3是没有这种称呼,具体到某一个字节,只能是M0.0这种形式,同时也不存在MW11这个称呼?
21-01-24 09:19
我可以理解为,不存在MD0.0,或者MD0.3这种称呼,具体到某一个字节,只能是M0.1或者M3.0这种称呼
21-01-24 09:21
轻描淡写KCKT
没有MD几点几(MD0.0)的表示方法 要么就是M几点几的位变量(M0.0) 或者MD几的双字变量(MD0) 还有字和字节的变量 具体可百度查询了解
21-01-24 14:55
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
电气风电与西门子歌美飒签署谅解备忘录
皮尔磁:全新的生命周期平台能带来什么?
西门子与阿里巴巴共探合作新机
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
恒迈思 PITC 培训中心正式成立
中控技术工业AI助力广西石化120万吨/年乙烯装置实现高标准深度中交
