现场一座高压配电柜电表电量485通讯频繁中断。中断后,测量485总线端电压为4.3V左右不变。采集终端的售后现场检查,他当时用万用表测量电量表RS485 + -输出端子的直流电压,观察电压示数如在4V以上且不动即认为异常。将异常电表从主线中甩掉后,通讯确实恢复。再将异常电表接入,通讯随即中断。这个配电室已陆陆续续出现8个类似的情况。真的是电表故障?
将电表重启后,485输出的电压即恢复正常。表的型号是施耐德PM2001,采集器是紫光测控的ucomm。我怀疑是不是网络本身存在缺陷。应该如何改进?
每个电表的485输出屏蔽单独接地,终端没有电阻。
