首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:【话题】施耐德atv12变频器串口调试软件起停控制怎么写?(20201215)
点击:3854 回复:24
本人新学串口调试软件通讯控制变频器起停操作,现在变频器通电显示nst自由停车状态,我看了通讯手册很难理解啊!写了一一个01 06 2135 0006 13FA发送能让变频器从nst状态变为rdy准备状态,但起动写了很多都没成功,恳请各位前辈赐教!不胜感激
最后修改:2020/12/18 10:03:47
20-12-14 19:47
ATV31 应该类似吧,
实际工程,都是用IO端子启停的,通信给速度,反馈电流等等,很少见用通信启停的,特别是RS485.
最后修改:2020/12/14 20:08:59
20-12-14 20:05
引用 bnnyygy 在 2020/12/14 20:05:54 发言【内容省略】
非常感谢您,说明书和31差不多的我学习了就从起停给定频率开始的。表情
20-12-14 22:08
能否麻烦您写个31的起动和给定频率的的串串?让我借鉴一下。
20-12-14 22:11
额,没有,
我调试EtherNET/IP测试过按流程可以启停变频器,CAN一样,
EtherNET/IP没找到手册,我参考CAN搞的.
20-12-15 18:56
引用 bnnyygy 在 2020/12/15 18:56:37 发言【内容省略】
好的,非常感谢您在百忙之中回答。
20-12-15 19:40
当状态字为16#**50时,给命令字写入16#0006,
当状态字为16#**31时,给命令字写入16#0007,
当状态字为16#**33时,给命令字写入16#***F,
即可完成启动操作
当状态字为16#**37时,给命令字写入16#0007,
即可完成停止操作
20-12-15 22:55
表情表情表情
最后修改:2020/12/16 9:29:58
20-12-16 09:29
还是专业人士解答快!
20-12-16 10:27
引用 guanyumou 在 2020/12/15 22:55:48 发言【内容省略】
非常感谢您,现在是状态字是16#**50时我命令字给0006状态字变为**31,面板由nst变为rdy再给命令字0007状态字变为**33
20-12-16 10:55
上一页下一页
