运动控制
运动控制
主题:小白求教手把手教 如何检测链轮是否在转动
点击:1505 回复:21
离合器打滑 链轮不转 接到信号 警示灯报警 成本最低的办法 (是plc控制成本低还是低压电气控制成本低)
20-12-14 10:32
卢学斌
一个接近开关加时间继电器,应该是比PLC低,或者买一个小控制板,几十块钱,接近开关都是需要的。
20-12-14 13:26
kdrjl
检测链轮输出端转速,可用接近开关,然后这个转速信号与你的系统耦合控制。不要把它单独的看做一个功能,要融入到你的系统里,就没有多少成本问题了,仅仅是一个接近开关的硬件成本而已。
20-12-14 14:35
YXBK
这样应该是最低成本了,但是这样不适合高转速。
如果转速高的话要用PLC板。一个PLC板,一个开关电源,一个接近开关,一个报警器
20-12-14 15:52
fsjnzhouyan
YXBK
在 2020/12/14 15:52:01 发言
【内容省略】
这个电路不可靠正好接近开关检测到时离合器打滑链轮不转就不会报警了。
20-12-14 17:13
goldage
直接用接近开关安装在链轮附近,检测链轮顶端,这个数据还 可以用来测速
20-12-14 21:47
高雅的雅
链轮加接近开关,接近开关常闭点驱动计时器,常开点驱动另一个计时器,2个计时器计时信号到达就报警,
20-12-14 21:49
在从动轮上装一个速度开关,自带延时功能,而且可调,直接输出报警信号。
20-12-15 05:27
zhengchang
要用两个常开开关加中继自保,串联中继常开点接通定时器,报警输出串联启动信号后到报警器才可以
20-12-15 08:15
接近开关接复位。
最后修改:
2020/12/15 8:17:20
20-12-15 08:17
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
机器视觉龙头IPO获受理
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
手机厂商纷纷布局机器人业务
