首页 运动控制 运动控制
主题:小白求教手把手教 如何检测链轮是否在转动
点击:1505 回复:21
还是买个小控制板,既简单又实惠
用1个定时器,一个可能有纰漏---4楼
用2个定时器,还要找带开闭输出接近开关,or用2个接近开关,成本也不低,配线不少
安装轴上的测速开关,安装比控制板方案难些
用9楼方案,有回到用1个定时器瑕疵上
8楼方法,要不要中继的命表情,成本还不低
最优方案,2楼---利用现有控制系统
20-12-15 10:14
引用 蜀中之首 在 2020/12/15 10:14:07 发言【内容省略】
用9楼方案,有回到用1个定时器瑕疵上。
对有问题。
最后修改:2020/12/15 13:44:22
20-12-15 13:25
如果正好停在复位时,会如何?
20-12-15 13:38
抠门也要合理,哪怕错一次都麻烦表情
20-12-15 13:43
撇开常用的PLC,MCU(调整方便),回忆数电:表情
接近开关
+CD4538(沿触发!Q~输出接时间继电器RESET,且Q~的t>时间继电器设置时间)
+时间继电器
+声光蜂鸣器。
解决这:
用9楼方案,有回到用1个定时器瑕疵,正好停在复位时。
20-12-16 10:29
CD4538?你的意思让楼主用芯片搭电路
如果CD4538是成品定时器?,能设置只接受沿触发定时器,倒是解决办法
20-12-16 10:43
假设楼主真的会搭电路的话,那这事的成本就没有很多了,毛八七的事。
接近开关,作为链轮输出轴转速检测
4538双单稳态,可以搭一个简易的F/V变换电路,输入是脉冲,输出是电压
324集成运放,搭一个比较器,当单稳态输出有电压,比较器输出为0,反之,当链轮输入端打滑,输出没有脉冲时,单稳输出电压为0,比较器高电平。
由此,能花多少钱呢?
20-12-16 12:54
引用 kdrjl 在 2020/12/16 12:54:35 发言【内容省略】
没叫他用3极管(带负载)已很克制了表情
否则,时间继电器都能省。。。。。。
4538的带载能力?回头查查。。。。。
最后修改:2020/12/16 14:02:20
20-12-16 13:58
Output?Current VDD?=?10V,?VO?=?9.5V VIL?=?VSS  (Typ)?2.25mA
              VDD =?15V,?VO?=?13.5V                   ?8.8mA
从来未试过直接带,真没记。
20-12-16 14:11
其实楼主的问题,对于有专业基础的人而言,非常简单也很省钱。方案很多的。而没有专业基础,那就不好说了,只能买现成的东西了。
20-12-17 10:34
上一页 下一页
