主题:固态上的接线端子经常烧坏是什么原因?
点击:1217 回复:7
xiaowuyong3534
加热棒3KW,固态用的40A的,可是一直烧触点,触点烧坏后就一直常闭了,这是为啥?按道理电流应该够了呀,线用的2.5方的。
20-12-07 10:22
wenquan753
质量问题或者启动大电流。
什么固态?有触点吗?
20-12-07 10:37
bnnyygy
SSR做好散热,还有最好串联一个保险,空开不好使,
SSR怕过热,负载短路.
20-12-07 10:45
cgmguangming
换个品牌试试,我们11KW加热器,40A固态很少有击穿的。
20-12-07 11:09
qq2994216177
固态击穿了,加热管不受温控仪控制加热……前端应该加快熔,估计是加热管损坏引起……
20-12-07 12:17
kdrjl
固态-无触点的,怎么楼主的题目是...?而且说经常烧触点?固态哪来的触点?如果是短路,那是电子开关击穿了。40A的容量,按说对3kW的负载是够了。但为什么烧穿?估计是dv/dt导致的电子开关击穿。想办法加阻容吸收抑制dv/dt吧。
最后修改:
2020/12/7 15:50:46
20-12-07 15:50
微鑫科技
国产品牌里,用欣灵的,不会错,不要买那些山寨货,不经用。
20-12-07 19:37
蜀中之首
可能楼主的意思是接线端子常烧坏导致固态常输出?
接线接触电阻太大,接触不实?
散热器不良?
20-12-07 23:26
赛迪智库:五大对策推动我国具身智能产业发展
新品 | 魏德米勒QL20远程I/O模块 本土优化强适配,双协议兼容稳护航,重磅登场!
金融新政激活工业“智脑” 鸿道®操作系统筑基新型工业化
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
又一机器人总部超级工厂开业!
图尔克数字人课堂 | 由数据驱动锻造电池工艺
【共筑安全之盾】烽台科技圆满承办2025钢铁行业工业信息安全专项研讨会(永钢站)
