首页 电工技术 电工技术
主题:各位师傅,请教个关于备用电机启动的问题。
点击:998 回复:9
看到好多控制都是主电机热继电常开点做为备用电机启动条件。可以用主电机接触器的常闭点加延时继电器做为启动条件吗。
20-12-07 07:17
你这样主电机停机的时候到设定时间备用电机直接启动了……接热继电器常开点是在主电机过载动作后给备用电机启动信号……
20-12-07 07:25
明白了。谢谢
20-12-07 07:38
你的延时是什么目的?
备用不是尽可能的缩短衔接时间嘛!
20-12-07 10:50
引用 wenquan753 在 2020/12/7 10:50:13 发言【内容省略】
你不加延时机械容易产生冲击,
20-12-10 09:34
故障加延时双作用。
20-12-10 09:37
热继电器NO触点在电机过载跳脱才发出信号,接触器NC触点在没有工作也是发出信号(只要接触器线圈没电,管他有没有工作都是如此),这样你自己分析就明白了
20-12-10 11:07
热继信号属常开触点   只在有故障时动作   主电机接触器停机后 备用机就启动   不用考虑两台设备同时停机问题?
20-12-10 15:16
LS假设是一用一备,不怕那咱就一用二备。
20-12-11 08:07
要看是不是有故障时设备电机要有自动轮换要求
20-12-17 02:57
