机电一体化
主题:用交流电机加变频器改造直流电机的问题
点击:2876 回复:27
20楼
高雅的雅
在 2020/12/6 18:53:56 发言
【内容省略】
我估计我同你说的不是同一样东西。
我说的是无刷直流电机!
其驱动设计过几款了,
自信略有了解。
20-12-07 06:49
21楼
taiyu2016
我上面发的有一个电机名牌可参考....
20-12-07 10:06
22楼
kdrjl
你那个电机的铭牌数据不错,但功率太小了,大功率还能是这样的吗?恒功率50-275Hz?比如说30kW?不i行了吧?小功率的可以高速,大功率的高速就会困难了吧?
20-12-07 15:38
23楼
taiyu2016
我的意思是他要求的转速3000很容易达到。剩下的主要是选扭矩....扭矩确定了对应的功率就出来了。(同功率不同转速的电机扭矩不一样)
以上截图是国内不知名的厂家选型表,厂家不同电机参数会不同。根据现场实际情况选择
最后修改:
2020/12/8 9:43:52
20-12-08 08:40
24楼
kdrjl
哦,明白你的意思了,查样本就能找到对应的交流异步电机了?
本楼讨论中,我也是偏向于采用交流异步电机。理由,交流异步电机是大路货,技术成熟,皮实耐用,产品后期维修,更换选择非常方便。而且基本免维护。变频器也是通用的标准产品,遍地都是。可选择性非常多。而且直流电机和交流电机从驱动的角度讲,都是基本一致的特性。没啥区别,仅仅是供电形式和控制方式的区别。都是被广泛使用的产品。
而交流同步机,无刷直流机他们在应用上远不及交流异步电机,而且控制器的配置亦如此。在都能满足需求的前提下,当然是选择越普及的产品越好了。
个见。
最后修改:
2020/12/8 11:04:14
20-12-08 11:02
25楼
Tivian
这电机低速也能达到相同的扭矩吗?
20-12-08 11:04
26楼
kdrjl
你如果采用变频器的调速,矢量控制在10%-100%额定转速以内,都能做到和直流电机一样的恒转矩输出特性的。如果是采用有编码器的矢量控制,输出的恒转矩特性是2%-100%额定转速范围。
20-12-08 11:07
27楼
Tivian
好的,谢谢了
20-12-08 14:05
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
