机电一体化
主题:用交流电机加变频器改造直流电机的问题
点击:2595 回复:27
Tivian
原电机是直流8KW 3000转的直流电机,想用变频器加交流电机改造,现在Y132的电机最大功率是7.5KW,2极电机转速大约2980转,能改吗?在低速时的扭矩能达到原来的要求不?
20-12-04 16:06
fsjnzhouyan
低速时启动扭矩肯定没有直流电机的好。
20-12-04 16:46
taiyu2016
主要看你低速时候时每分钟多少转,不是很低的话可以考虑变频器+变频电机试试。主要在电机的选择,也可以用交流同步电机肯定没问题
20-12-04 17:03
Tivian
能给个交流同步电机型号吗?
20-12-04 19:44
高雅的雅
建议选用11KW~15KW的2极交流鼠笼电机+变频器更换,加大功率是因为鼠笼电机在变频器低速控制性能较差力矩较小,至于高速转速的话可以通过变频器适当调高出力频率轻轻松松达成!如果对低速扭矩要求较大选用变频专用电机
20-12-04 19:50
Tivian
那就得用Y160机座的了
20-12-04 20:01
cfg168
有调速要求?有低速的生产工艺需求?直接上有矢量功能的变频器(低速恒扭矩输出)。
20-12-04 20:01
Tivian
有矢量功能的11KW变频器,电机选择7.5KW的2极电机,扭矩能达到要求吗?
20-12-04 20:32
goldage
用交流电机换原来的直流电机,最小都要11KW,不然你低速开机时候扭矩不够,至于安装基座,基本上是要改的,早期的直流传动生产线,我用交流电机升级,改过不少了
20-12-04 21:17
taiyu2016
选这种变频电机可以,高速,低速都能兼顾。
20-12-05 09:28
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
