首页 机电一体化
主题:用交流电机加变频器改造直流电机的问题
点击:2598 回复:27
如果在低速时还要求力矩大的话,建议电机及变频器都换功率大的;
20-12-05 09:35
用8KW 3200转 无刷直流电机
20-12-05 10:02
何必呢?
无刷电机低速驱动力矩也是较低,低速时输出扭矩跟直流电机比较差远了!!
以前直流电机拖动的设备我都是直接改交流鼠笼电机,就是那种频敏变阻器启动的电机(那个转子有碳刷维护麻烦)我也是直接用普通电机替换,启动就是星三角(频敏变阻器启动比较柔性,频敏变阻器启动是因为以前电网容量小为了降低对电网冲击)或者自耦变压器或者变频器——因为采用频敏变阻器启动的电机基本上都是功率较大的
20-12-05 10:32
理论上无刷直流电机跟有刷直流电机只是换向器电子化。
何来“低速时输出扭矩跟直流电机比较差远了”?
20-12-05 10:57
8kW/3000rpm直流电机,改用7.5kW/3000rpm交流异步电机,达不到原来传动系统的输出功率和恒转矩范围的输出特性。虽然只有0.5kW的差别,但交流电机属于过载运行了(如果按原系统满功率运行的话)。
所以,我也认为,11kW的交流电机加交流变频器替代老系统更靠谱。虽然机座号大了,但这么做是考虑可靠性。自己权衡吧。
20-12-05 11:07
按原来直流电机的扭矩选同样扭矩的交流电机。
20-12-05 11:30
他没玩过无刷电机  就感觉力矩小。
20-12-06 06:50
按原来直流电机的额定转矩选择交流电机。这只是一个方面,还要按原来的直流电机转速范围,选交流电机的转速工作范围。只有这两个参数都覆盖了原电机的范围,才能保证改造后的驱动性能保持原电机的驱动性能不变。
20-12-06 15:40
不要盲目改电机。是什么负载,对低速力矩、速度稳定性、加减速有没有特殊的要求?
20-12-06 17:29
无刷电机就是直流——交流逆变器+永磁同步电机,你以为无刷就是把碳刷取消那么简单???
直流有刷电机是转子电枢驱动(磁场是永磁或者线圈激磁),无刷电机是定子驱动,转子是永磁甚至是普通鼠笼转子
20-12-06 18:53
上一页 下一页
