首页 数控论坛
主题:车床操作注意事项,不要拿生命开玩笑
点击:1041 回复:3
车床操作注意事项
1. 工作时应穿工作服,戴袖套.女同学应戴工作帽,将头发塞在帽子内,夏季禁止穿裙子短裤和凉鞋上机操作。
2. 任何人未经老师允许不得私自打开电源。
3. 检查机床开关位置,应处于关的位置,机械设备有无异常,若有异常,应向实习指导老师报告,不得私自开动设备。
4. 打开电源后,指导老师检查车床有无漏电现象,检查完备,经老师同意方可启动设备。
5. 工作时头发不能离工件太近,防切屑飞入眼中,为防止切屑崩碎飞散,必须戴防护眼镜.。
6. 工作时,必须集中精力,注意手、身体和衣服不能靠近正在旋转的机件,如工件、皮带轮、皮带、齿轮等。
7. 工件和车刀必须装夹牢固,否则会飞出伤人。卡盘必须装有保险装置。装夹好工件后,卡盘搬手必须随即从卡盘上取下。
8. 凡装卸工件、更换刀具、测量加工表面及变换速度时必须先停车。
9. 车床运转时,不得用手去摸工件表面,尤其是加工螺纹时,严禁用手摸螺纹面,以免伤手。严禁用棉纱擦抹转动的工件。
10. 应用专用铁钩清除切屑,绝不许用手直接清除。
11. 在车床上操作不准戴手套。
大部分机械设备,特别是一些手动操作的机床都有高速旋转的部件,例如车床的主轴、走刀光杆、丝杆等。带着手套操作会导致触觉不灵敏,感觉麻木,反应迟钝。一旦手套接触到这些部件,会很快的缠绕在旋转件上,进而造成肢体的伤害。
12. 毛坯棒料从主轴孔尾端伸出不得太长,并使用料架或挡板防止甩弯伤人。
13. 不准用手去刹住转动着的卡盘。
14. 不要随意拆装电气设备,以免发生触电事故。
15. 工作中若发现机床电气设备有故障,应关掉电源,及时申报,由专业人员检修,未修复不得使用。
16. 工夹量具应放在指定的位置,不得随意乱放,以防止掉落在车床上。
17. 使用过程中遇到紧急情况应立即关掉电源(如触电、设备冒烟等)。
18.实训完后要清理好场地,设备、工具、材料摆放整齐,搞好清楚卫生,关好门窗,等习指导教师检查合格后方能离开。
最后修改:2020/12/2 14:29:49
20-12-02 14:14
旋转加工设备是危险,关键是禁止带手套但是不戴手套容易割伤手。
20-12-02 20:17
你这个是学生实习规程吧,生产车间的安全操作规程和你这个是有差别哦
20-12-02 21:31
我们以前上实习课的时候,全员穿工装,女生把头发扎起来还得套发网。上课的时候手插在口袋里,不准拿出来。所以那个画面老喜感了,一群人抄着手站在那里看老师bb。
20-12-04 08:30
