首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】有没有实际应用步进继电器案例?步进继电器应用效果比普通继电器有优势吗?(20201202)
点击:1161 回复:24
步进继电器应用效果比普通继电器有优势吗!?
最后修改:2020/12/4 9:09:21
20-12-01 16:16
三菱的步进有较大优势,比如:在不同步内可以双线圈,步进转移不需要RST等等。实例手册上有!
最后修改:2020/12/1 17:52:48
20-12-01 17:47
引用 377809393 在 2020/12/1 17:47:49 发言【内容省略】
我说的不是PLC步进继电器,是电器元件的步进继电器~~~~~~···。
20-12-01 18:04
那种机械的步进继电器还有用的?
从成本讲不如用过小PLC
从配线角度不如用个小PLC
从维修看,你不会储备备件
20-12-01 18:37
有听说过,但没见到过,刚刚看了一下原理,觉得跟磁保持继电器差不多。
20-12-01 18:48
机械步进继电器,现在还有部分设备还在用,主要用于收放卷轴的转换
20-12-01 21:08
引用 goldage 在 2020/12/1 21:08:59 发言【内容省略】
能多说说!?有照片更好!
20-12-01 21:17
我也是感觉很新鲜,步进电机知道,继电器也步进?真的第一次听到见到。可我总觉得这个步进继电器把问题搞复杂了?干嘛要用交流或脉冲保持触点呢?不太明白。
20-12-02 14:35
这个使用很简单
这个是欧姆龙的,应该是电子的,有6点和12点二种,电压之分供6个规格,有复位带记忆(10天),有故障报警
正常动作时序
适合泵控制和工序控制的步进式控制功能单元。售价大约1500
还有一种棘轮继电器,通过棘轮的转动达到触点的转换,与万用表转换档位雷同只不过不可逆
20-12-02 14:49
引用 kdrjl 在 2020/12/2 14:35:59 发言【内容省略】
呃!不需要维持电流(电能),使用触发(点动)电流,脉冲驱动一次可以机械自锁自保持状态,优点就是省电。缺点就是意外断电后不恢复断电安全状态~~~~~~···。
20-12-02 15:12
上一页下一页
