首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】有没有实际应用步进继电器案例?步进继电器应用效果比普通继电器有优势吗?(20201202)
点击:1163 回复:24
我觉得这玩意可以当一个多功能选择开关来用
20-12-02 16:26
用过机械式步进继电器,生产厂家忘记了,大概也不生产了,没有PLC之前,很多行业电气顺序(步进)控制时使用。
有个较大的缺点是寿命短,工作可靠性差(比较PLC)。后来用小型PLC(S7-200)改造,工艺控制性能大为改观。改造成本也不大。
20-12-02 18:28
引用 zxw978 在 2020/12/2 18:28:26 发言【内容省略】
感谢分享????????~~~~~~···
20-12-02 18:59
步进继电器稳定可靠,我的工厂的机器现在还在用,90年进口的意大利机器,主要是用在收卷轴的转换,记忆中,施耐德按钮基本很多都换了,电柜里面的施耐德的接触器换的不算频繁,这个步进继电器换过一个。整条线同步系统由于电子板卡稳定性问题,做过更换升级(部分),张力传感器做过国产元件升级,到今天,还是在服役
20-12-02 21:22
棘轮式的寿命主要在机械上,电气上基本都接继电器
20-12-02 22:02
实际上就是棘轮继电器,断电保持当前工作状态用。已经逐步淘汰了,PLC内部都有断电保持继电器元件了。
20-12-02 23:30
普通继电器是驱动功率负载用的,这玩意是特殊用途用的(断电专用),用途不一样,不能直接对比的。
20-12-02 23:32
引用 机栝 在 2020/12/2 16:26:44 发言【内容省略】
就是用着费劲,要一下一下才能到位,还不能逆行
20-12-03 08:14
图示好像是一组触点,功能类似单点触发启停,只能算步进继电器特例,有栓锁/磁锁继电器替代--有复位端子
20-12-03 08:17
哦,明白了。我说呢,要不怎么绕那么大的圈子呀。嘻嘻,真是刘姥姥进大观园,见笑了哈。
20-12-03 15:51
上一页 下一页
