机器人论坛
主题:ABB机器人检测到输入信号,废弃当前运动指令,直接执行下一条指令。
点击:3653 回复:14
周运浩
如题目所示,ABB机器人,在运行某一条运动作指令过程中,如果机器人在该动作指令运行期间检测到输入信号,直接停止机器人运动,然后执行下一条指令。不在继续运行之前的动作指令。 哪位大神知道如何做不?
20-11-23 23:08
zhoutw10
要用到中断程序
20-11-26 14:36
zq3076
非常简单,中断就行了!
20-11-26 18:52
miss103
中断指令可以产生新的运行和动作,但是中断处理完后会回到原本的动作和程序指针去,楼主想的是产生中断了直接执行新的程序,不再返回了,重置程序指针,我也想做这个功能,不知道大家有什么好的方法。
20-11-27 10:19
jiouai84
我觉得这种功能用PLC去控制机器人还可靠些,
20-11-27 12:06
miss103
这个跟PLC控制机器人没关系啊,机器人在运动过程中需要响应某个信号,那就需要中断,但是如果我想的是机器人在从P0---->P1的过程中也检测某个IO信号,如果发生变化了就不执行后续动作了,而执行新的程序,这个中断也满足不了
20-11-27 13:24
周运浩
是的 你知道如何实现不?我就是想要你说的这种情况
20-11-27 21:50
jiouai84
发那科的有那个HOLD的DI输入。断开了就机器人减速停了,还有个di是什么忘记了,就可以不再执行当前的程序了,再重新发个PNS程序,这样子就跳出来了
20-11-28 08:22
周运浩
发那科的是直接用SKIP指令就可以了,很简单,ABB的一直查资料好像没找到有合适的
20-11-28 21:43
miss103
中断可以实现,已经验证了
20-11-30 14:30
10月份我国高技术制造业利润同比增长12.9%,支撑引领作用明显
IDC发布中国工业互联网平台2023年市场份额
24支高校队伍参与角逐 首届工业软件应用技术大赛落幕
工信部:制造业领域外资准入限制措施已实现“清零”
中国移动发布《AI+工业互联网安全解决方案白皮书》
三菱电机携手友达数位,共建智慧工业布局
施耐德电气:数“智”升级,创造市政行业绿色影响力
Teledyne推出用于在线3D测量和检测的Z-Trak 3D Apps Studio软件工具
