机器人论坛
主题:ABB机器人检测到输入信号,废弃当前运动指令,直接执行下一条指令。
点击:3646 回复:14
周运浩
如题目所示,ABB机器人,在运行某一条运动作指令过程中,如果机器人在该动作指令运行期间检测到输入信号,直接停止机器人运动,然后执行下一条指令。不在继续运行之前的动作指令。 哪位大神知道如何做不?
20-11-23 23:08
zhoutw10
要用到中断程序
20-11-26 14:36
zq3076
非常简单,中断就行了!
20-11-26 18:52
miss103
中断指令可以产生新的运行和动作,但是中断处理完后会回到原本的动作和程序指针去,楼主想的是产生中断了直接执行新的程序,不再返回了,重置程序指针,我也想做这个功能,不知道大家有什么好的方法。
20-11-27 10:19
jiouai84
我觉得这种功能用PLC去控制机器人还可靠些,
20-11-27 12:06
miss103
这个跟PLC控制机器人没关系啊,机器人在运动过程中需要响应某个信号,那就需要中断,但是如果我想的是机器人在从P0---->P1的过程中也检测某个IO信号,如果发生变化了就不执行后续动作了,而执行新的程序,这个中断也满足不了
20-11-27 13:24
周运浩
是的 你知道如何实现不?我就是想要你说的这种情况
20-11-27 21:50
jiouai84
发那科的有那个HOLD的DI输入。断开了就机器人减速停了,还有个di是什么忘记了,就可以不再执行当前的程序了,再重新发个PNS程序,这样子就跳出来了
20-11-28 08:22
周运浩
发那科的是直接用SKIP指令就可以了,很简单,ABB的一直查资料好像没找到有合适的
20-11-28 21:43
miss103
中断可以实现,已经验证了
20-11-30 14:30
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
