首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】直流控直流固态继电器带DC24V80W加热管,如何做短路保护(20201119)
点击:2399 回复:18
温控器通过热电偶感温控制固态继电器通断加热管,加热管正极过SSR,0v直接到设备DC24V开关电源,由于加热管质量问题,经常出现短路,造成设备跳闸。如何避免即使加热管短路,不影响设备正常运转,在加热管和SSR之间增加直流断路器或者其他方式,能否达到不影响主电路的效果
最后修改:2020/11/20 8:54:30
20-11-18 10:09
加热管短路SSR没爆掉吗?
开关电源没爆掉?(内部应该有保险)
在加热回路串个快融保险
换个允许短路的开关电源
20-11-18 11:11
加快速熔断器……不过你加热管故障了设备正常运转不影响吗?
20-11-18 11:12
固态继电器额定电流大于DC24V开关电源额定电流N倍。
开关电源没爆掉?
内部应该有过流保护。
最后修改:2020/11/18 11:37:56
20-11-18 11:36
加热管才80W,SSR是25A,开关电源是350W.都没爆,换个加热管照常使用
20-11-18 14:01
不影响,加热管是辅助作用,不开也没事。加热管断路不怕,就怕断路,造成设备突然停机
20-11-18 14:03
SSR额定电流25A,开关电源350W,才15A左右
20-11-18 14:04
开关电源一般有短路保护功能,加热管短路,前面加快熔,到底是开关电源保护动作快还是快熔速度快有待实践检验,不过我建议你最好的办法是控制电路的开关电源和加热管开关电源分开,这样加热管短路不管是快熔先动作和开关电源短路保护先动作都不会影响设备运行……
最后修改:2020/11/18 14:40:50
20-11-18 14:39
你如果懂电力电子技术,用一个GIBT管子串在直流回路,正常状态,管子是导通的,相当于短路,当负载有短路电流发生,IGBT的管子就会通过过电流保护的自举电路,关断IGBT管子。相当于抗短路保护的断路器,不会影响输入侧的元件和工作。而且,楼主的电路里电流也不大,就是设计一个IGBT单管的开关电路而已,化不了太多的钱。但解决问题是有效的。这种电路的特点是无触点的短路保护。技术关键是IGBT在大电流时能自动关断。
20-11-18 15:00
增加一个开关电源,单独给加热器供电,
功率稍微大于加热器功率即可。
还可以增加一个继电器,此开关电源直接给继电器线圈供电。
这样这个继电器就可以作为短路指示来用。
20-11-18 15:25
上一页下一页
