主题:【话题】直流控直流固态继电器带DC24V80W加热管,如何做短路保护(20201119)
点击:2400 回复:18
10楼
串联两只24V大货车前大灯的灯泡吧!平时加热管正常,灯泡不亮,短路灯泡亮,闸就不会跳了.
20-11-18 15:59
11楼
版主前辈你好,加热管短路,还有一个情况,有时候会24V短路和设备相通,设备外壳接到开关电源的0V,工作头那里做绝缘处理,接入上位机输入信号,如有信号表示工作头碰到产品报警。
20-11-18 16:45
12楼
chengzheng
我没有看懂你说的,
串联灯泡,加热器还能工作吗 ?
20-11-18 17:02
13楼
蜀中之首
是不是闸带漏保--漏电跳
带远控---24v短路控制要求跳闸
慢慢找原因应对
20-11-18 18:33
14楼
goldage
很多开关电源都有输出短路保护功能,如果你好担心,再串个快速熔断器做保护
20-11-18 21:39
15楼
高雅的雅
加一个电源给加热管独立供电就行了,哪怕你短路了也就是那个开关电源短路保护罢了,对其余啥影响没有
20-11-18 22:18
16楼
蜀中之首
如果你控制驱动公用一个dc电源,那就分开吧---为啥很多人分用DC电源能理解了
20-11-18 23:55
17楼
kdrjl
这...?设计有问题吧?为什么要把强电和弱电共地呢?你的加热管尽管是24V,在你的系统里就是强电(相比上位机信号而言),一定要把主电路和控制回路分开,不能共地。要隔离。才是安全的。
20-11-19 16:40
18楼
s7200
更换高质量加热管,或者处理好加热管短路的原因。
看看能不能在根源解决问题,防止短路,不是被动的解决短路以后怎么处理。
20-11-22 20:22
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛收官
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
