点击:1936 回复:30
引用 51477工控迷 在 2020/11/17 21:07:11 发言【内容省略】
标定,仪表有标定的方法,模拟量输出set1里面10-13参数可以设定范围的,另外也可以自己通过模拟量做标定,先在空秤时记下当前值作为零点值,然后放砝码,用这个值减去零点值再除以砝码重量就相当于是分度值了,以后再用当前实时值减去零点值除以分度值就是重量值了。引用 51477工控迷 在 2020/11/18 10:28:36 发言【内容省略】
200公斤20毫安,160公斤17毫安,(20-4)/200*160+4=16.8 ,差不多呀,应该是满量程没设定好。
