首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC通过Modbus协议控制多伺服,速度怎么样?
点击:2507 回复:14
当PLC和伺服时一家的,可以用它的总线控制,这样通信速度、兼容性都好,使用的有三菱、汇川。
遇到PLC和伺服不一个厂家,PLC控制多个伺服时,基本上都是采用脉冲形式控制,使用的有三菱、信捷PLC + 台达、百世康伺服。
总觉得这样不够方便,想尝试Modbus协议控制,Modbus RTU 或者 Modbus TCP总线形式控制。使用过的师傅指点一下,多谢。
20-11-16 14:01
Modbus TCP伺服很少支持的。。。我真没怎么听说过。RTU的话,那个速度。。
20-11-16 15:34
串口速度能高到哪里去呢!
20-11-16 16:05
哈哈哈,打击楼主的探索欲望了!
20-11-16 16:52
引用 jint 在 2020/11/16 16:52:25 发言【内容省略】
速度是不高,但是可以探索的!
20-11-16 17:37
台达有PLC-LINK,基于modbus协议的,读写速度可以,但是控制伺服的话,要求速度响应还是建议使用CAN等。
20-11-16 18:57
响应要求不是特别高两三个站可以试着用用,做多从站果断放弃 rtu
20-11-16 18:58
走定位?速度模式?扭矩模式?
走定位就不要想了,不得行.
速度或者扭矩模式可以,通讯给定,IO启动
20-11-16 20:23
视频中的机器叫摆盘机,有两个伺服,一般都是发脉冲的,也有走MODBUS定位的,这样的速度怎么样。
20-11-17 08:13
看起来速度很不错!
20-11-17 08:35
上一页下一页
