首页 人机界面 人机界面
主题:威纶和FX5U通讯求助
点击:1147 回复:4
各位高手,我有两个FX5U的PLC,一个威纶MT6102IP,我想通过485口和其中一个FX5U通讯,然后两个FX5U通过交换机组成简单CPU通讯。这样触摸屏能够控制两个PLC吗?如果可以需要怎么设置?谢谢!
20-11-12 10:45
直接用触摸屏跟两台PLC 485通迅不就完了。
20-11-12 11:19
如果你PLC之间不需要联网的话,那就触摸屏直接与PLC通讯还好,PLC分别设定站号,一台1#一台2#,读取2#PLC时,在地址前加上2#即可,比如是D100,就设定为 D   2#100.
20-11-12 11:48
PLC之间需要互相联网,两台PLC具体挺远,不过我通过485和其中一台PLC通讯,然后通过这台PLC读取另外一台的数据显示再触摸屏上也是可以的,就是想问问有没有这样的可能性,直接通过屏来读两台的设备?是否通过其他的方式能够实现这样的功能。
20-11-12 20:01
引用 刘国辉 在 2020/11/12 20:01:51 发言【内容省略】
直接通过屏来读两台的设备是可以的
20-11-12 20:15
