首页 电工技术 电工技术
主题:改造固态继电器
点击:2110 回复:27
我的意思是,楼主说,旧的系统接触器是一个什么型号的那种,问要选固态继电器怎么选?我感到,跟接触器没关系,就按负载电流选即可。
20-11-12 15:04
引用 kdrjl 在 2020/11/12 15:04:00 发言【内容省略】
其实他但把接触器换固体还不一定行,温控仪也要换……
20-11-12 20:06
1210经常坏,如果是接触器的触点坏的话说明原来的选型余量不够,换大一些就是了,线圈坏的话说明配件质量差,换个其他牌子配件看看吧。换固态的话,改动会比较大,还要考虑固态的保护问题,估计你电柜内安装位置都不一定够用的
20-11-12 21:27
引用 qq2994216177 在 2020/11/12 20:06:52 发言【内容省略】
要换温控仪的理由?
20-11-12 23:42
引用 蜀中之首 在 2020/11/12 23:42:27 发言【内容省略】
原来控制接触器肯定是温控仪是继电器开关量控制,换固态的话要温控仪那种直接输出3.5V-32V的方便吧!否则原来电路里没有开关电源又要加开关电源,改电路……
20-11-13 08:17
有道理
但我觉得还是加个电源改动少,再说一旦甲方要求恢复也很容易
20-11-13 10:35
注塑机用固态的多
20-11-13 12:04
我们2中模式都在用,老设备现在就用的接触器,新设备就用固态。旧设备15年+了用到现在还是好好的。
20-11-13 12:18
哦,其实要是知道老的和新的两种方法的原理,那换起来就简单多了。固态继电器的控制动作,和接触器的动作是类似的。所以,控制回路的触发信号是可以变通的。
20-11-13 15:10
他的温控器输出形式?是什么温控器呢?其实。楼主的问题可以直接使用智能可控硅模块,就是一个开关式的调压器。给这个模块0-10V标准模拟电压,即可实现对温度的控制了,
20-11-14 14:33
上一页 下一页
