主题:改造固态继电器
点击:2112 回复:27
绍杰
现有老式注塑机,反应加热器控制接触器老是坏,想改成新式注塑机的固态继电器。旧机的控制电压是110V。接触器是1210.要怎么选型固态继电器?
20-11-11 21:14
bnnyygy
固态继电器就怕输出短路,短路就废SSR.
固态继电器控制电压是DC24V的,(好像标注是DC3~36V?)
改了SSR记得做好散热(很重要!),还有,记得添加保险,
20-11-11 21:28
qdppo
还不是和选接触器一个样 ---- 所要控制的对象电流多少A
触发电压一般直流电压24V驱动
20-11-11 21:33
蜀中之首
选三相加热用DA/AC固态+AC/DC固态
AC110V控制AC220V或380V加热器?
接触器是触点常坏吗?没试过换大些接触器吗?
20-11-12 00:10
qq2994216177
固态散热和短路保护不做好也容易坏……如果原来温度控制没有问题不如直接加大接触器容量方便……
20-11-12 05:25
YXBK
是坏触头还是哪里,如果是触头容量小了,换成1810的还好
20-11-12 07:32
ddt250
一般我都是用负载电流的3倍选固态,散热要涂硅脂,加底座,上风扇。要不固态太娇气了
20-11-12 08:08
kdrjl
有固态继电器为什么还有接接触器?固态继电器不就是开关了吗?搞不懂。
20-11-12 10:42
蜀中之首
kdrjl
在 2020/11/12 10:42:03 发言
【内容省略】
好像没人建议2个都用
20-11-12 11:32
dffeifei110
直接用固态继电器控制通断麽?没考虑加接触器?
20-11-12 13:02
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
