首页 电工技术 电工技术
主题:改造固态继电器
点击:2109 回复:27
现有老式注塑机,反应加热器控制接触器老是坏,想改成新式注塑机的固态继电器。旧机的控制电压是110V。接触器是1210.要怎么选型固态继电器?
20-11-11 21:14
固态继电器就怕输出短路,短路就废SSR.
固态继电器控制电压是DC24V的,(好像标注是DC3~36V?)
改了SSR记得做好散热(很重要!),还有,记得添加保险,
20-11-11 21:28
      还不是和选接触器一个样 ----  所要控制的对象电流多少A
                                   触发电压一般直流电压24V驱动
20-11-11 21:33
选三相加热用DA/AC固态+AC/DC固态
AC110V控制AC220V或380V加热器?
接触器是触点常坏吗?没试过换大些接触器吗?
20-11-12 00:10
固态散热和短路保护不做好也容易坏……如果原来温度控制没有问题不如直接加大接触器容量方便……
20-11-12 05:25
是坏触头还是哪里,如果是触头容量小了,换成1810的还好
20-11-12 07:32
一般我都是用负载电流的3倍选固态,散热要涂硅脂,加底座,上风扇。要不固态太娇气了
20-11-12 08:08
有固态继电器为什么还有接接触器?固态继电器不就是开关了吗?搞不懂。
20-11-12 10:42
引用 kdrjl 在 2020/11/12 10:42:03 发言【内容省略】
好像没人建议2个都用
20-11-12 11:32
直接用固态继电器控制通断麽?没考虑加接触器?
20-11-12 13:02
上一页下一页
