首页 电工技术 电工技术
主题:这种接线端子用来接驳软线,总是会发生少部分导线断线,有用过的吗?实际发热怎样?十年内能否安全运行?
点击:1789 回复:26
引用 jxxs20101001 在 2020/11/12 13:05:26 发言【内容省略】
检索到540A产品
20-11-12 13:24
如果是专业设计大公司出品,那个应该还是可靠的——大公司有专业的设计理念、完备的测试设备以及标准的质量控制体系......
如果是浙江省小厂生产的产品,那个我只能呵呵了
20-11-12 22:10
找大厂家的应该能放心一点!淘宝的就不好说了!
20-11-13 08:21
用单芯硬线~~~~~~
20-11-13 13:41
引用 10011001 在 2020/11/13 13:41:27 发言【内容省略】
我见到很多地方用于城乡民用干线供电线路,截面积绝大多数都是不小于50平方的,这哪来的50平方单芯电线(缆)呢?
20-11-13 20:55
引用 老兔子 在 2020/11/13 20:55:57 发言【内容省略】
50平的线芯里都相当于35条1.52单芯硬线,穿刺,压紧,都不会压断线~~~~~~。。
20-11-13 22:37
他说的应该是楼主图片产品,以前我也是这样认为的,这贴出来后,发现产品有改进,可以应用于软线了
楼主图示的按包买,您看到的按个卖,使用工具也不同,一个钳子,一个扭力扳手
20-11-13 22:59
上一页 上一页
