主题:【话题】各位师傅,工厂4台10000/400变压器闪跳怎么回事?(20201111)
点击:1511 回复:31
10楼
高雅的雅
这个肯定是你们的那个高压开关有问题了,没有之一
20-11-10 23:06
11楼
戈壁滩
会是什么问题呢,我晚上去看隔离刀没有打火,白天用红外测温枪测也不高温包括永磁开关壳体
20-11-11 09:30
12楼
戈壁滩
请教老师傅会是开关哪里的问题呢
20-11-11 09:31
13楼
超级大手
在我们这里也有过类似现象后来发现由于是雨季可能是雷电造成 后来没事了
20-11-11 15:37
14楼
戈壁滩
哦,我们这里现在是零下3度
20-11-11 16:32
15楼
qq2994216177
我想可能还是外部高压线路有问题,我单位前年那几个月经常停电,然后马上就又来电了【单位配电柜供电使用了接触器式的断路器,停电后需要手动按钮合闸】反应供电部门,他们也说找不到故障点,后来在一个电杆上的隔离开关找到故障点解决后再没出现故障……
20-11-11 19:29
16楼
戈壁滩
是什么样的故障,隔离开关上面。
20-11-12 13:00
17楼
qq2994216177
戈壁滩
在 2020/11/12 13:00:44 发言
【内容省略】
我不在现场,供电所来电话说找到故障点,需要停电检修……
20-11-12 14:36
18楼
戈壁滩
哦,我们的永磁开关我看了隔离刀没有接触不良,负荷开关看不见,用测温枪测也不温度高,而且我们的开关也不带自动二次合闸,我怀疑是供电公司的开关或者哪里出问题了
20-11-12 23:06
19楼
qq2994216177
戈壁滩
在 2020/11/12 23:06:07 发言
【内容省略】
你可以问一下同线路的隔壁工厂是否同样情况,如果情况一样,就是这条线路前端哪个隔离开关或者控制的地方有问题,不一定是你自己单位的隔离开关有问题,可能你自己解决不了的,确定隔壁工厂一样情况,你们多向供电部门反应,说突然停电单位损失很大,他们会加大排查力度……
20-11-13 08:21
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
西门子科技在这里引爆关注!
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
