主题:深井泵电流大问题
点击:2781 回复:15
sx5639
两台37千瓦深井泵
变频器是施耐德45千瓦
一台80米,一台200米,这是井离控制柜的距离
两台泵下井深度一样,
一台启动后电流70左右,正常出水,偶尔启动时电流大90左右,一会就降下来了
另一台电流93左右,不出水,用自耦降压启动柜可以启动,正常出水
第二台是不是水泵卡转?或者水泵自身有问题?还是说因为水浑?
20-11-09 08:01
steelen
可能是变频器的问题
20-11-10 11:36
fsjnzhouyan
可能是变频器转矩力不够,调整参数试试吧。
20-11-10 16:53
s7200
更换水泵不方便,更换变频器试试看?
20-11-10 20:01
kdrjl
第二台不出水,电流大,那电机转速是多少?转了没转?没转,就是载重了。
20-11-10 21:02
goldage
不能只看电流,更要看频率,水泵频率低就肯定不会上水
20-11-10 21:14
高雅的雅
变频器与电机尽量保证在50米之内,线路长分布电容大,变频器输出含有较大谐波分量与分布电容作用产生较大漏电流导致变频器输出电流较大。要么加装输出电抗器(有改善不保证正常使用),要么将变频器移近井口
20-11-10 23:25
s8s8c8
把正常的第一台变频器输出接到第二台深井泵上试机 ,不就可以分辨出第二台是泵的问题还是变频器的问题了吗?看情况大概率是第二台变频器存在问题
20-11-11 08:28
sx5639
试过了,确实泵的问题
20-11-11 09:05
sx5639
有电抗器的 200米的都没问题,
20-11-11 09:06
推动1000家供应商平均减碳48% 施耐德电气可持续发展成果斐然
【共筑安全之盾】烽台科技圆满承办2025钢铁行业工业信息安全专项研讨会(永钢站)
2025 自动化新技术研讨会
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第三期全国师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器 | 文末盛夏福利100%
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的有感油泵FOC控制方案
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
