首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教下步进电机和驱动器的设置问题,电机一直抖动 转不起来
点击:1654 回复:17
跟厂家联系一下吧!驱动器和电机不配套。
20-11-05 15:45
那我这个驱动器是配多少的电机啊..
或者我再重新买个多大的驱动器才能配的上这个电机
我手上有个兴丰元FY56EM300AX 和东方的PK566NAW  这两个是不是都是56电机
我看别的电机都是57电机 驱动器也是适配57电机的  有啥区别出路吗
20-11-05 15:57
引用 1070342599 在 2020/11/5 15:24:07 发言【内容省略】
你的驱动器是三相的,电机是两相的,不配套。
FY56EM300AX,电机电流是3A的,你选个驱动器电流能有3A的就可以了。
兴丰元有配套的驱动器
这种也可以
最后修改:2020/11/5 16:18:09
20-11-05 16:07
这是一个基础知识的问题,你得多看看关于步进的资料才可以。
20-11-05 16:28
好的 谢谢
20-11-05 16:32
表情好吧
20-11-05 16:42
别气馁,这是一个过程都是需要积累的。
20-11-06 08:40
把细分数调大一点,加减速时间也调一调
20-11-14 15:01
上一页 上一页
