首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教下步进电机和驱动器的设置问题,电机一直抖动 转不起来
点击:1654 回复:17
电机是FY56EM300AX的 驱动器上我按1000的细分  ,按照这个程序写进去,启动之后电机反复快速正反转
抖动 求教下
是设置问题
还是有脉冲明频率不对
20-11-05 14:28
M1是什么控制的?在触摸屏上设的?
20-11-05 14:32
嗯 是啊
20-11-05 14:43
抖动问题,你看一下,1、驱动器上的电流是否设置正确;
                   2、驱动器电源是否满足电压;
                   3、电机输出线接的是否正确;
                   4、机构负载比较重;
最后修改:2020/11/5 14:50:41
20-11-05 14:48
一般是细分设置的不合适
20-11-05 14:49
电机反复快速正反转抖动
电机线有没有接好
20-11-05 14:50
用的56电机1.
1. 输出电压选的2.9A-2.1A
2.电源满足电压怎么看...
3.电机是两项四线,接驱动器U V W 还有一根黑色没接
4.没有负载 空转的
20-11-05 15:23
电机是两项四线,接驱动器U V W 还有一根黑色没接 这样接对吗
20-11-05 15:24
1.8度的我查阅了网上资料是分800  但是我这个驱动器没有800 只有1000  我设置1000 是不行 现在改成500 可以了 谢谢大佬
还有个问题 就是我用这个指令转了一次之后 是顺时针 后面几次顺时针逆时针不一定 方向乱转 是什么情况
20-11-05 15:31
你电机线圈到底是几根线?和驱动器是否配套?
20-11-05 15:39
上一页下一页
