三菱Mitsubishi
主题:求教下步进电机和驱动器的设置问题,电机一直抖动 转不起来
点击:1654 回复:17
电机是FY56EM300AX的 驱动器上我按1000的细分 ,按照这个程序写进去,启动之后电机反复快速正反转
抖动 求教下
是设置问题
还是有脉冲明频率不对
20-11-05 14:28
ZCMY
M1是什么控制的?在触摸屏上设的?
20-11-05 14:32
嗯 是啊
20-11-05 14:43
qiuqianshu
抖动问题,你看一下,1、驱动器上的电流是否设置正确;
2、驱动器电源是否满足电压;
3、电机输出线接的是否正确;
4、机构负载比较重;
最后修改:
2020/11/5 14:50:41
20-11-05 14:48
PLC-hmi
一般是细分设置的不合适
20-11-05 14:49
YXBK
电机反复快速正反转抖动
电机线有没有接好
20-11-05 14:50
用的56电机1.
1. 输出电压选的2.9A-2.1A
2.电源满足电压怎么看...
3.电机是两项四线,接驱动器U V W 还有一根黑色没接
4.没有负载 空转的
20-11-05 15:23
电机是两项四线,接驱动器U V W 还有一根黑色没接 这样接对吗
20-11-05 15:24
1.8度的我查阅了网上资料是分800 但是我这个驱动器没有800 只有1000 我设置1000 是不行 现在改成500 可以了 谢谢大佬
还有个问题 就是我用这个指令转了一次之后 是顺时针 后面几次顺时针逆时针不一定 方向乱转 是什么情况
20-11-05 15:31
qq2994216177
你电机线圈到底是几根线?和驱动器是否配套?
20-11-05 15:39
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
