首页 数控论坛
主题:FANUC SERVO GUIDE V11.2
点击:2855 回复:1
功能
FANUC 伺服指南是一?应用程序,允许快速和轻松地优化伺服和主轴轴。
该软件提供用于测试伺服和主轴调优所需的程序、设置参数和数据测量的集成环境。
个人计算机和 CNC 通过以太网可以直接连接。
关键功能
? 轻松连接到 CNC
? 用于调谐机器伺服和主轴的集成工作环境
? 用于创建、调优和优化程序的集成和优化环境, 测量数据和变化参数
? 测量伺服和主轴数据以及 PMCat一次的外部触发事件
?许多自动调整函数三维 View 函数使用此功能,可以查看SERVO GUIDE 捕获的三维图形的结果 X、Y 和 Z 坐标数据。 3-D图形和基于时间的波形显示在同一窗口中,3-D 图上的点很容易对应于时间轴上的点。
例如,通过捕获 X、Y 和 Z 轴的位置数据,可以显示加工中心的刀具路径。
通过选择刀具路径上的点,可以检查每个伺服轴的波形,这些波形对应于所选区域。5 个轴的位置转换为刀具中心点,并可视化刀具的三D路径。此外,还支持轴配置,包括 Cs 轴(主轴轴)。
优点
高效且易于使用的 PC 工具:?
伺服和主轴
功能的设置支持 ?伺服和主轴控制
优化 ? 显示
路径误差以排除加工质量问题? 发现降低加工周期时间的潜力
? 伺服和主轴相关报警的故障排除
历史
2018/06/25 版本 11.20
– 由于 Windows 10 版本 1803
上无法识别硬件密钥,因此无法使用三视频视图功能(选项)。
此问题在 SERVO 指南版 11.20 中已避免
2018/06/08
版 11.10
? 改进参数窗口 ? 智能刚性攻丝添加参数屏幕 ? 增加压力和位置控制参数屏幕 ? 改善反冲加速参数屏幕 ? 在 GraphWindow中添加测量数据类型 (Servo:EPMTR, REFSEQ)
?调谐导航器(AI 伺服调谐改进) ? 支持调谐轴同步控制 ? 当 PC 和 CNC 之间的通信断开连接时添加度量
这是一个升级包。如果您的计算机中没有较低版本的软件,可以下载 V7.3 版本安装,然后安装V11.2版本的软件进行升级。
FANUC SERVO GUIDE V7.3
来源http://en.shukongku.com/
最后修改:2020/11/1 20:49:57
20-11-01 20:32
前辈,可以给我发到邮箱吗ay95ay@163.com,两个版本的,另外授权能否一起发我,请告诉付款和路径
21-03-16 14:11
