首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个定时程序怎么弄啊?
点击:951 回复:1
大家好, 我现在做的项目要输出能有个定时的输出高电平脉冲, SMB34,SMB35的时间都短了, 用定时器老是弄不出来?
我的是个自由口通信程序,在PLC 里面比较完数据之后,如果不合,那么输出Q1要2秒钟.
MAIN:
LD     SM0.1
MOVB   16#09, SMB130
MOVB   16#E0, SMB187
MOVB   16#54, SMB188
MOVB   16#0A, SMB189      //通信初始化
MOVB   50, SMB194
ATCH   INT_1, 24
ATCH   INT_0, 26
ENI
LD     SM0.1
MOVD   16#03510D0A, VD0
INT0:                            //发送中断
LD     SM0.0
RCV    VB80, 1
INT1:
LD     SM0.0
MOVB   5, SMB34              //电缆切换时间
ATCH   INT_2, 10
INT2:                                //数据处理
LDB>   VB102, 16#0A
XMT    VB0, 1
=      Q0.1
CRETI
LDB<=  VB102, 16#0A      //数据小于16#0A, 则调用SBR_0,输出一个2秒脉冲
XMT    VB4, 1
CALL   SBR_0
CRETI
SBR-0:            ??????前面通信没问题,就是这里让输出Q1.0亮2秒再灭就不行了,
                  下面这段定时程序有问题,大家帮我看看哪里有问题啊, 谢谢!!!!
LDN    M0.0
TON    T32, 1000
LD     T32
=      M0.0
S      Q1.0, 1                     //Q1.0输出
CALL   SBR_1
CRET
SBR_1:
LDN    M0.1
TON    T33, 200                 //2秒
LD     T33
=      M0.1
R      Q1.0, 1                      //复位Q1.0
CRET
05-08-30 16:14
逻辑关系有误。
你把定时器放在子程序里,前面的主程序不调用它,当然没用。
在子程序中设置触发标志,触发主程序中的定时器和输出端。
05-09-09 14:25
