首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:用一台变频器的模拟量如何控制另一台变频器的频率,请问主变频器加减速时,从变频器跟着加减速有多少延时?
点击:4047 回复:17
最后修改:2020/10/21 9:04:37
20-10-19 10:41
前面一台变频器要有模拟输出端子,把对应的参数设置成对应输出频率,然后这个输出量再接到后面的频率给定的摸似量输入端子;
20-10-19 10:52
主变频器是有模拟量输出的,就是担心输出控制后一台变频器,加减速时会有延时
20-10-19 10:56
肯定会有时间差,要求高就不一定合适了,具体的还是实际测试有说服力……
20-10-19 11:16
可以尝试1台变频器拖动2台电机,变频器的功率选择要大于2台电机的总和
20-10-19 11:17
引用 wxrvv 在 2020/10/19 10:56:05 发言【内容省略】
这个延时应该是讲多少毫秒的,一般的控制可以忽略不计
20-10-19 11:45
非常感谢大家的回答,再请问一下大家,两台变频器相隔20米左右0~10V的控制线不会有影响,有没有必要用上屏蔽线呢
20-10-19 12:20
电压信号最好加屏蔽
20-10-19 12:59
最好上吧,毕竟容易受干扰!
20-10-19 13:02
会有延时,但非常小,很成熟的应用
20-10-19 21:38
上一页下一页
