变频器论坛
变频器论坛
主题:用一台变频器的模拟量如何控制另一台变频器的频率,请问主变频器加减速时,从变频器跟着加减速有多少延时?
点击:3398 回复:17
10楼
YXBK
wxrvv
在 2020/10/19 12:20:44 发言
【内容省略】
最好用电流,变频器的输入端是支持电流信号输入的,看看输出端有没有电流输出,有些是可以跳线转换的。
20-10-20 09:17
11楼
kdrjl
一个拱一个的那种输入,两台变频器在动态时会一先一后,这是必然的,稳态时就能一致了。这种控制,要看实际需求是否满足。变频器的模拟量输入,长线会有噪声。所以,推荐采用电流信号效果会更好。
20-10-20 22:14
12楼
outliers
20m 0-10V压降有点大,还是用电流吧!
20-10-21 08:39
13楼
我们公司是纸加工行业,5条生产线5个设备厂商有3家就是用英威腾变频器同步控制的,英威腾虽然是国产的还是挺不错,纸巾复卷机跟折叠机。
我现在想整明白多台英威腾变频器是怎么实现同步控制并且每台变频器还可以实现触摸屏速度微调的,触摸屏旁边有一个电位器,是调节整条生产线运行的速度,一个主机变频器加4个后架变频器都是同步运行的,并且屏幕有5个变频器参数可以微调每个的速度,这个是怎么原理,接线控制的呢?有几种方式?谢谢
20-10-22 22:05
14楼
秀空
精度不高用同一模拟量控制,精度高要编码器
20-10-25 11:01
15楼
kdrjl
同步控制的种类很多,各种方法五花八门。有一条是绝对的,那就是满足使用需求,在这个前提下,各种方法八仙过海,各显其能。现在的变频器,也很成熟了,为了市场需求,各种的功能应有尽有。使用者们只有想不到,没有做不到。
20-10-25 17:40
16楼
MIC小赖
这延时讲真的你都可以忽略不计。。。直接用变频器A的模拟量输出给B就好了。
20-10-26 08:16
17楼
用电压信号最好加上屏蔽层,电流信号衰减能小点
21-01-07 10:25
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
新质生产力+工业AI!中控技术实力中标中国石油数字化转型亿元级大项目
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
横河电机发布OpreX碳足迹追踪器,支持流程制造行业实现脱碳
丹佛斯传动推出iC2-Micro变频器功率扩展产品,聚焦绿色转型与设备出海
详解制造业10大系统集成:SCADA、MES、PLM、ERP、SCM、WMS、APS、QMS、CRM、EAM的关系
