选型 是由以下几个方面决定的:
1 检测对象,普通交流电机 和变频器调速电机 是不同的。所有不能说我电机3A电流,这样是不能判断的。
2 电流类型:交流 和直流 和微波(方波和其它波形)是不同的。
3 电流大小: 检测一个0.1A的风机 和检测一个10A 的风机 是不同的
4 检测的功能: 检测设备是否运转 和过流是不同的。电机有几种检测目的:是否运转,漏电 ,过流,三相不平衡,漏电,缺相。
5 输出对象: 输出信号到PLC MCU AC220接触器 DC24v继电器 或者其它负载 都是不同的。
6 安装空间尺寸
7 调试: 如果是批量产品,很多时候是需要考虑调试的。
当产品做到很精细的时候,你说 要检测3A电机 用什么型号,人家客服工程师估计一脸懵逼了。如果只有1个产品 当然就不会问很多。比如可调的产品。你检测电机是否运转能用 检测过流也能用。但是如果检测电机是否运转信号到PLC,批量1000个 你想想 如果都去调节要浪费多少时间,而且大家想过没有,电位器调节你如何保证每个动作电流都一样。
最后修改:2020/10/16 10:51:24
