1、随机性跳车间电源柜总闸;
2、更换过新的主电机。
二、现场查看:
1、查主变频器为LSLV0075S100-4EONNM,测变频器整流模块OK;测IGBT模块OK;测变频器对地OK;
2、测电机相绕组平衡,对地绝缘OK;
3、查电源回路,洗脱机自带空开,电源来自车间主电源柜;
4、查车间主电源柜,三相电源进柜,接额定电流“带剩余电流保护塑料外壳式断路器”,断路器后面接几十个小断路器,分送车间各电器,其中一个断路器63A送给出故障的脱洗机,即,这个脱洗机自带一个断路器,前面还有一个更大电流的断路器,再往前,就是“带剩余电流保护塑料外壳式断路器”,即漏电保护断路器。
5、询问:
“跳闸是跳那个闸?”---“跳主电源柜大闸。”大闸指“带剩余电流保护塑料外壳式断路器”。
“电源柜的这个断路器和脱洗机的断路器没有跳么?”---“没跳。”
6、查故障历史记录,只有散热片发热和过载记录;过载或过电流应该导致变频器报警,极端情况应该引发脱洗机断路器跳,而不是2级断路器不跳,跳大闸;
三、初步判断,是变频器载波漏电引起主闸漏电保护跳闸的故障现象。
四、处理办法:
1、变频器EMC滤波器设置取消(铁螺丝取下或用塑料螺丝);
2、载波频率降低(原值为3,改为2);
3、明天试机。
脱洗机:
变频器:
总电源柜“带剩余电流保护塑料外壳式断路器”:
变频器EMC螺丝:
脱洗机电控配线。。。变频器拆下
脱洗机电控柜变频器断路器。。。32A?
车间总电源柜
车间总电源柜脱洗机断路器。。。16A?
最后修改:2020/10/13 11:47:15
