首页 变频器维修
主题:工业脱洗机,随机性跳大闸。。。
点击:2419 回复:40
安全检查,供电设备不接地不带漏电断路器会要求你整改的,他们又不懂你有变频器的设备不适合安装漏电断路器……
20-10-11 08:33
工业洗衣机见到不少,还从没有看到过用漏电开关的。
至于安全,有三相五线制来保护,不用担心。
你这个首先要确保电动机与变频器之间的接地线良好,可以把漏电整定值调整到最大试试,还有时间整定值调长点,EMC取消后跳闸可能更严重。
20-10-11 10:46
要想那个漏电断路器不跳闸,直接买380V的3相隔离变压器给你的设备供电,现在的那些电气安全规则制定者,根本就没有懂技术的,都是在闭门造车!
最后修改:2024/11/18 17:13:48
20-10-11 19:46
电机线圈对地电阻测一下
20-10-11 20:19
漏电开关带变频器的负载,有时候跳闸不奇怪。这个可以说是无解,变频器新的时候不跳,时间长了以后就会跳,这个很常见,有条件你可以直接换新变频器(有时候要应付安监检查只能是这样处理,除非你企业不开了),反正旧的变频你用到其他地方还是可以用的
20-10-11 21:10
引用 711022027 在 2020/10/11 8:31:46 发言【内容省略】
对。
20-10-11 21:13
引用 lvpretend 在 2020/10/11 10:46:39 发言【内容省略】
下午仔细看了,是3相4线,0线接机壳保护。
20-10-11 21:15
引用 fuhuafeng72 在 2020/10/11 20:19:06 发言【内容省略】
肯定测过,OK。
20-10-11 21:16
关于EMC的问题,产电手册与你说的相反。明天有时间发一个手册的说法'。
20-10-11 21:18
哈哈哈,EMC取消,载波降低,试车,还跳!
想给这个洗脱机单独供电,跳过总断路器,看了电源柜的总漏电断路器电源进线,大线鼻子,螺栓紧固。。。一般小平方无线鼻不好、不合适引出线,作罢。
原漏电动作电流整定值是0.3A,只好试着把整定电流调到0.4A左右,试车,暂时OK,明天继续观察。
20-10-11 21:27
上一页 下一页
