首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX3U这样的重复无解吗?
点击:1530 回复:14
必须用FX3U,除M1外都是变量,程序这样的重复50次,只能如此一条条复制修改吗?
最后修改:2020/10/10 9:57:52
20-10-10 08:51
用功能块
20-10-10 09:16
你的程序能用吗?以第一行为例,程序中的Y015只能接通一个扫描周期(大约0.01秒),随即就断开,具体分析如下:
当T20延时0.5秒到达,T120开始计时,由于T120有1.5秒的延时,此时T120的常闭处于接通状态,即Y015动作,同时RST M520,使整个电路永久性的断开,即Y015再次关闭。
最后修改:2020/10/10 9:42:38
20-10-10 09:41
是有问题,已经修改了。
20-10-10 09:58
做程序块,重复调用。程序块里面不能用时间继电器,我是用的时间脉冲计数
20-10-10 11:04
变址+循环
20-10-10 11:16
引用 377809393 在 2020/10/10 11:16:43 发言【内容省略】
这个应该是最简单的了
20-10-10 16:32
复制,连续粘贴。
20-10-10 23:19
刚试了下,定时器在循环里可以用,神奇。
最后修改:2020/10/12 12:14:41
20-10-12 11:05
这样应该可以了,谢谢大家提的建议。
最后修改:2020/10/12 13:30:50
20-10-12 13:23
上一页下一页
