主题:请教一个问题,类似于这种TXD RXD 信号是带24V电的吗
点击:908 回复:6
20-10-04 20:26
pqsh
一般不是.
要具体看.
有的是ttl电平,就是0或5V.
一般是RS232电平,-15~-3V,3~15V.
24V的很少.
20-10-04 21:15
guanyumou
在 2020/10/4 20:26:16 发言
【内容省略】
TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”
RS232规定逻辑“1”的电平为-5V~-15 V,逻辑“0”的电平为+5 V~+15 V。
RS485规定正电平在+2V~+6V之间,表示一个逻辑状态;负电平在-2V~-6V之间,则表示另一个逻辑状态
20-10-05 01:17
YXBK
接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。RS232接口任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3— -15V;逻辑“0”:+3— +15V ,噪声容限为2V。即要求接收器能识别高于+3V的信号作为逻辑“0”,低于-3V的信号作为逻辑“1”,TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负 。与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
20-10-05 08:33
cfg168
九针串口带电源的,所以有些PLC就因为操作不当,极易烧毁通讯的串口。
20-10-05 08:54
ZCMY
RS485的话电压一般不超过6V,RS232的话一般也不超过12V,24V的话你的通讯口要挂了;
20-10-05 15:39
蜀中之首
接口厂家都做好了,接对应口就是了,不用考虑其他
20-10-05 21:17
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
