首页 运动控制 运动控制
主题:大家是怎样处理“急停”动作的?
点击:3316 回复:14
是用急停断电、还是用急停禁止所有输出、还是用急停在程序中做暂停处理?
20-09-29 09:55
我的理解是指停止所有的动作吧。
20-09-29 10:20
急停还做暂停处理,这不是开玩笑么,急停当然根据工艺要求来啊,例如没有停机要求的,那么就直接断电,例如不能直接断电场合的,那么停机是有规范的。
Good Luck~
20-09-29 10:22
赞同!
20-09-29 10:32
看工艺吧
一般理解,急停是停止所有动作,气源,伺服控制电源都要给断开。
20-09-29 10:40
我的理解跟楼上是一样的。正常停机或者说停车才会考虑工艺。
20-09-29 13:22
看情况,遇到过有的把急停当复位用。。
20-09-29 14:30
急停,顾名思义就是紧急停止,为了确保在发生意外时及时停车,以达到减少人身伤害和财产损失。设备以什么样最快的方法达到最快停车就使用什么方法,大多数情况下,断电最快,但是也有行业断电会造成惯性运动反而不好,所以根据不同工艺设计不同急停。
20-09-29 15:28
急停,对于电气与机械选型都有要求的!!
例如那种单线圈控制的2位5通阀,只要气缸不在2端位置,上电断电都可能导致气缸运行,这个玩意没法配合急停瞬时停止机械动作!!
20-09-29 16:23
这个看工艺看行业的吧,比我这里EMO、EMS的以及其他停止级别甚至暂停级别的报警处理都不一样的。。。一般只有EMO紧急断电按下才会断电,EMS及其它急停级别的情况下伺服做急停动作,剩下的大部分都是常规减速停止就好。
20-09-29 16:57
上一页下一页
