首页 电工技术 电工技术
主题:闲得无聊,丢出个小问题
点击:2926 回复:21
SLN
三相交流异步电动机电机,额定电流10A,通电额定状态运行。
用钳表夹它2根电源线,电流?
05-08-29 21:35
呵呵!是够无聊的
05-08-29 21:40
是表钳没卡的那一相的电流
05-08-30 01:06
引用 wangtaotao 在 2005-8-30 1:06:00 发言【内容省略】
我觉得不会。如果是,那不是相当于只卡一根线吗?因为理论上每相的电流一样,而事实上卡两根不同相的线电流表应该读数不准确才对,若是一火一零则无读数。或者哪位用向量图计算一下也好,偶可是要对着书才能算得出了。
05-08-30 11:33
卡两根火线应该和卡一根一样。因为两根火线电流相位差120度,合成后大小不变。下午上班后试一下。
05-08-30 12:07
根据基尔霍夫电流定律:流入一个节点的电流总和必定等于从这个节点流出的电流总和。
可知此两相电流之和必定等于另一相电流——10A
05-08-30 19:48
与第三根火线电流一样,相位相差180 度!
05-08-30 21:01
同意5楼的看法。
05-08-30 21:08
第2楼100%正确。
05-08-30 21:10
05-08-30 23:32
上一页下一页
