启动条件时降的快,有时降的慢,快慢取决于负载,负载并非永远不变,电压的高低、气温的高低(如果相差20度以上)、风门的大小,都可能有影响。
200A的断路器?太小了,断路器并非用于防过载的,而是用于防止线路短路的,也就是说,断路器不能防止电机过载(电机烧了也不应当跳)。
最后修改:2020/9/16 10:45:08
点击:2915 回复:56
引用 pan_xiansheng 在 2020/9/16 10:41:23 发言【内容省略】
请问一下启动时间应根据什么设定呢?电机达到额定转速?还是电机达到额定电流。
