首页 变频器维修
主题:ACS400变频器开关电源不起震
点击:2026 回复:17
 上电之前静态测量变频器的模块没有问题,直流母线的正负也没有短路。然后给变频器上380v的交流电,变频器没有任何反应;拆开变频器测量充电电阻没问题,直流母线也有530v的直流电。那应该是开关电源有问题,随后测量开关管也是好的,开关管下面的1欧姆电阻也没有问题。然后上电测量Uc3844的12脚和8脚之间电压只有15v左右,并且uc3844的14脚没有5v输出。然后单独给uc3844加可变直流电压,上电调节直流电压从0v慢慢变大,发现当电压到16.5v左右的时候uc3844的14脚有5v输出。这样是不是可以证明uc3844芯片没有问题?所以我怀疑是启动电压偏低。我拆下uc3844,测量12脚和8脚之间电压是40v左右。最后我觉的好像开关电源也没有问题,现在问题出在哪里了,导致电源不起振?
20-09-12 09:02
给一些指导性意见
20-09-12 10:37
把启动电阻减小点
20-09-12 12:54
他的启动电路那个二极管是干什么用的不太明白
20-09-12 13:10
20-09-12 13:11
12脚的电解电容 不知代换了没有。
20-09-12 13:36
测量12---8之间的电压,应该在30V左右,若果为15V则电源偏低,可能问题在供电电路12上。
20-09-12 15:44
像这种情况基本都是更换UC3844芯片7脚的滤波电容解决!
20-09-12 17:48
我把那个电容拆下来了 ,电容标注120uf我实测有130uf左右 。电容应该没有问题,不过我还是换一个大的,可是还是不起镇
20-09-14 10:27
那个7脚的二极管V2有什么用?
20-09-14 10:29
上一页下一页
