变频器维修
主题:ACS400变频器开关电源不起震
点击:2026 回复:17
10楼
kazefsh
决定3844在母线大于多少电压时才工作。
你可以单独给3844供电,母线电压用调压器一点点往上调,看能不能正常工作。萌就是二次供电的问题
20-09-14 11:03
11楼
我也修到过个24v的开关电源,不起振,Uc3844的12脚和8脚之间电压也只有15v左右,手册上此芯片工作是要16v以上启动,10v以下关闭。
我直接拿了块3845,这个是8.5启动,7.6关闭。其他参数都一样。测试发现没问题。
20-09-14 14:37
12楼
我换uc3845了 还是不起振,我测量14脚电压只有零点几伏,测量12脚电压为8v左右。
20-09-25 11:06
13楼
xq09181
V2应该是200V~300V左右的稳压二极管吧。使直流母线电压升至一定程度后电源才开始启动工作的。
20-10-01 17:15
14楼
bsljling
建议检查3844外围元件,和开关变压器次级有没有损坏的元件。
20-10-15 19:12
15楼
gyj1973
V2的型号:ZGL41-120 是120V的。
20-10-19 11:41
16楼
咸老师,既然uc3844可以通过直流母线提供工作电压,为什么还用通过变压器次级电路来供电?
20-11-06 15:32
17楼
xq09181
直流母线提供的只是起振电压,电流约为1mA左右,变压器提供的才是工作电源。
20-11-09 07:14
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
