首页 电工技术 电工技术
主题:两个变压器的出来的电可以并联吗
点击:13279 回复:23
公司新建厂房,预算两个变压器,同一高压进电,输出端并联使用,可以吗?
不要问为什么了,没办法的事,用一个大的变压器,有保底消费,用不起。
20-09-04 11:06
应该可以,但是两个变压器必须所有参数都相同,也就是同一型号同一厂家的。这时要注意相位也要相同!一致!最好是两个变压器都有各自的整流器,让两个整流器输出的直流电压正负端去并联,这样,就不用考虑同相了。
20-09-04 11:16
新建厂房,2个变压器并联运行当然没问题,就像楼上说的需要条件,但是这个你是甲方只需要提需求就可以了.剩下的是建设方的事情了.
20-09-04 11:20
引用 zzm7959 在 2020/9/4 11:16:54 发言【内容省略】
三相380V交流用电,没有直流
20-09-04 11:58
既然是新建,1#供左,2#供右
即使将来变压器出问题也只影响半个区
20-09-04 12:23
相与相要不要统一?
20-09-04 12:46
可以用吧
20-09-04 12:48
主要是需要符合并联条件,这个应该还需要当地供电所同意的,不是随便能并的
20-09-04 13:17
所有检测参数相同是可以的   并联使用好处很多
20-09-04 13:57
变压器并列运行应满足以下条件:
1、变压器的接线组别相同。
2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
3、变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。
4、并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
20-09-04 14:01
上一页下一页
